TPS23841是一款高功率,宽电压范围的四端口采购设备管理器。 TPS23841可在宽温度范围(-40°C至+ 125°C)内为每个端口提供高达570 mA的电流。每个端口的工作电压范围为21.5 V至57 V.集成输出可消除每个端口的两个外部元件(MOSFET和检测电阻),并可承受100 V瞬态电压。四个独立的15位A /D转换器用于测量特征电阻,电压,电流和芯片温度,从而形成简单而强大的PSE解决方案。 TPS23841具有全面的软件解决方案,可满足最苛刻的应用,可作为所有PoE系统设计的核心。
TPS23841具有三个内部电源总线(10 V,6.3 V和3.3 V),由48 V输入电源产生。这些电源用于偏置所有内部数字和模拟电路。每个电源都单独出来以进行适当的旁路,以确保高性能。数字电源(3.3 V)可用于为高达2 mA的外部负载供电。对于要求更高的负载,强烈建议使用外部缓冲区以防止系统性能下降。当TPS23841最初上电时,内部上电复位(POR)电路会复位所有寄存器并将所有端口设置为关闭状态,以确保器件在已知的安全工作状态下上电。
TPS23841有三种操作模式;自动模式(AM),半自动模式(SAM)和电源管理模式(PMM)。
- 在自动模式下,TPS23841可自动执行发现,分类和电力传输到兼容的PD需要一个微控制器。
- 在半自动模式下,TPS23841工作在自动模式,但用户可以通过I 2 <访问所有读状态寄存器和A /D寄存器的内容/sup> C串行接口。除端口控制寄存器1(地址0010)的D0至D3外,所有写控制寄存器均有效,以进行受限端口控制。半自动模式允许TPS23841在没有微控制器干预的情况下检测有效PD,但增加了执行电源管理活动的灵活性。
- 电源管理模式(带微控制器)允许用户发现其他功能不兼容(传统)PD,执行基于实时端口电压和电流的AC断开和高级电源管理系统控制。该模式下的所有功能均通过I 2 C接口上的读/写寄存器进行编程和控制。这使用户可以完全自由地检测和为设备供电。提供全面的软件包,可将TPS23841的电源与MSP430微控制器配合使用。
TPS23841集成输出级提供端口电源和低端控制。内部低端电路采用内部电流检测设计,因此无需外部电阻。输出设计确保电源开关在完全增强模式下工作,以实现低功耗。
I 2 C接口允许轻松应用光耦合器电路以维持以太网端口隔离当需要地面微控制器时。 TPS23841五个地址引脚(A1-A5)允许器件在31个可能的I 2 C地址之一进行寻址。每个端口写寄存器分别控制每个端口状态(发现,分类,传统,上电等),而读寄存器包含整个过程的状态信息以及发现,分类和实时端口操作电流的参数值,电压和芯片温度。
专有的15位积分A /D转换器旨在满足PSEPM所处的恶劣环境。该转换器设置为最大限度地抑制电源线噪声,使其能够在发现,分类和供电期间准确测量线电流,从而做出可靠的电源管理决策。
TPS23841采用64引脚PowerPAD封装™down(PAP)或64引脚PowerPAD up(PJD)封装。
