TPS23753A 具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器
数据:
TPS23753A是一款组合式以太网供电(PoE)供电设备(PD)接口和电流模式DC-DC控制器,专为隔离式转换器设计而优化。 PoE实现支持IEEE 802.3at标准作为13-W,类型1 PD。对IEEE 802.3at类型1设备的要求是IEEE 802.3-2008(最初为IEEE 802.3af)的超集。
TPS23753A支持多种输入电压ORing选项,包括最高电压,外部适配器首选项和PoE偏好。
PoE接口具有外部检测特征引脚,也可用于禁用内部热插拔MOSFET。这允许关闭PoE功能。可以使用单个电阻将分类编程为任何定义的类型。
DC-DC控制器具有带有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优点,而没有上拉电阻器的恒定功率损耗。
可编程振荡器可以与更高频率的外部定时参考同步。 TPS23753A具有通过ESD事件实现不间断器件操作的改进。
特性
  • 增强的ESD穿越能力
  • 针对隔离式转换器进行了优化
  • 完整的PoE接口
  • 适配器ORing支持
  • 12 V适配器支持
  • 可编程频率同步
  • 强大的100V,0.7Ω热插拔MOSFET
  • 小型14引脚TSSOP封装
  • 15 kV和8 kV系统级ESD能力
  • ?? 40°C至125°C结温范围
  • 设计程序应用说明?? SLVA305
  • 适配器ORing应用说明?? SLVA306
参数 与其它产品相比 有源器件
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
PoE Current Limit (Min) (mA)
PoE Inrush Limit (Typ) (mA)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
PoE Standards Supported
PD Power Level
DC/DC Control
Fault Response
Features
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Switching Frequency
Pin/Package
TPS23753A TPS23750 TPS23753 TPS23757 TPS23770
9.3     0     9.3     9.3     0
57     67     57     57     67
405     405     405     400     405
140     140     140     140     140
700     600     700     430     600
802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)
13W     13W     13W     13W     13W
PD and DC/DC     PD and DC/DC     PD and DC/DC     PD and DC/DC     PD and DC/DC
Auto Retry     Auto Retry     Auto Retry     Auto Retry     Auto Retry
Thermal Shutdown     Error Amplifier
Thermal Shutdown
Thermal Shutdown     Thermal Shutdown
Second Gate Drive
Error Amplifier
Thermal Shutdown
TSSOP     HTSSOP     TSSOP     TSSOP     HTSSOP
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Programmable
Synchronizable
Programmable     Programmable
Synchronizable
Programmable
Synchronizable
Programmable
14TSSOP     20HTSSOP     14TSSOP     20TSSOP     20HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS23753A 相关库存
