数据: UCD3138128A Highly-Integrated Digital Controller For Isolated Power 数据表
UCD3138xA是德州仪器(TI)的数字电源控制器,可在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。与UCD3138A中的32 kB相比,UCD3138128A提供128 kB的程序闪存。它还提供了其他通信选项,如SPI和第二个I 2 C /PMBus端口。多个32 kB存储区中程序闪存的可用性使设计人员能够在器件中实现固件的双重映像(即一个主映像+一个备用映像),并提供从任一存储区执行的选项。算法。它还为处理器创建了一个独特的机会,可以在不中断电源传输的情况下加载新程序并随后执行该程序。此功能允许最终用户在现场为电源添加新功能,同时消除加载新程序所需的任何停机时间。
UCD3138xA系列的灵活性使其适用于广泛各种电源转换应用。此外,器件内部的多个外设经过专门优化,可提高AC /DC和隔离式DC /DC应用的性能,并减少IT和网络基础架构空间中的解决方案组件数量。 UCD3138xA系列是一款完全可编程的解决方案,可让客户完全控制其应用,并为许多解决方案提供充足的灵活性。与此同时,TI致力于通过提供一流的开发工具来简化客户的开发工作,包括应用程序固件,Code Composer Studio TM 软件开发环境以及TI的Fusion Power Development GUI,可为客户提供支持配置和监视关键系统参数。
控制器的核心是数字电源外设(DPP)。每个DPP都实现了一个高速数字控制环路,包括一个专用的误差模数转换器(EADC),一个基于PID的2极点 - 2个零数字补偿器和DP脉冲输出,脉冲宽度分辨率为250 ps。该器件还包含一个12位,539 ksps通用ADC,具有多达15个通道,定时器,中断控制,PMBus,I 2 C,SPI和UART通信端口。该器件基于32位ARM7TDMI-S RISC微控制器,可执行实时监控,配置外设和管理通信。 ARM微控制器用可编程闪存以及片上RAM和ROM执行程序。
除了DPP之外,还增加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率,高集成度,提高功率密度,可靠性,最低的整体系统成本和高度灵活性,并支持最广泛的控制方案和拓扑。这些外设包括:轻载突发模式,同步整流,LLC和相移全桥模式切换,输入电压前馈,铜走线电流检测,理想二极管仿真,恒流恒功率控制,同步整流软开关,峰值电流模式控制,磁通平衡,二次侧输入电压检测,高分辨率电流共享,具有预偏置的硬件可配置软启动,以及其他一些功能。拓扑支持已针对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥,单相和双相PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,有源钳位正激转换器,双开关正激转换器和LLC半桥和完整进行了优化UCD3138128A是UCD3138数字电源控制器的功能变体,包含对UCD3138的重大改进。有关UCD3138128A中所做的完整更改的说明,请参阅UCD3138128A迁移指南。主要改进如下:通用ADC经过改进,可在极端低温(-40°C)下获得更好的精度和性能。 UART外设已经过修改,包括基于硬件的自动波特率调整功能。新增了一个新的同步整流器死区时间优化硬件外设。优点包括:提高效率降低同步整流器电压应力缩短开发周期增加了占空比读取功能,以改善峰值电流模式下的使用。
Number of Outputs |
Frequency (Max) (kHz) |
A/D Channels |
Analog Comparators |
Communications |
Compensator |
DPWM Resolution (ps) |
GPIOs |
No. of Digital Power Peripheral feedback loops |
Non-Volatile Memory |
Processor |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UCD3138128A | UCD3138064A | UCD3138128 | UCD3138A |
8 | 8 | 8 | 8 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
14 | 14 | 14 | 14 |
7 | 7 | 7 | 7 |
1 SPI 2 I2C 2 PMBUS 2 UART | 1 I2C 1 PMBUS 2 UART | 1 SPI 2 I2C 2 PMBUS 2 UART | 1 PMBUS 2 UART |
2-pole/2-zero (PID hardware) | 2-pole/2-zero (PID hardware) | 2-pole/2-zero (PID hardware) | 2-pole/2-zero (PID hardware) |
250 | 250 | 250 | 250 |
43 | 30 | 43 | 30 |
3 | 3 | 3 | 3 |
128kB (Program) 2kB (Data) | 2kB (Data) 64kB (Program) | 128kB (Program) 2kB (Data) | 2kB (Data) 32kB (Program) |
31.25MHz 32-bit ARM7 | 31.25MHz 32-bit ARM7 | 31.25MHz 32-bit ARM7 | 31.25MHz 32-bit ARM7 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
80TQFP | 64VQFN | 80TQFP | 40VQFN 64VQFN |
