UC1524A系列调节PWM IC设计用于保留与行业标准UC1524(SG1524)相同的高度通用架构,同时为许多它的局限性。 UC1524A与“非A”型号引脚兼容,在大多数现有应用中可以直接互换,不会影响电源性能。然而,使用UC1524A可以使设计人员摆脱许多通常需要额外电路解决的问题。
UC1524A包括精确的5V基准电压,精度为±1%,无需调整电位器;一个误差放大器,输入范围包括5V,无需参考分频器;电流检测放大器,用于接地或电源输出线;和一对60V,200mA非常规晶体管开关,大大提高了输出的多功能性。
UC1524A的另一个特性是欠压锁定电路,它禁用除参考电压之外的所有内部电路,直到输入电压上升到8V。这样可以将待机电流保持在低电平直到导通,从而大大简化了低功耗离线电源的设计。开启电路具有大约600mV的迟滞,可实现无抖动激活。
UC1524A设计中包含的其他产品增强功能包括PWM锁存器,可确保在一段时间内不受多次脉冲影响,即使在嘈杂的环境,消除单输出双脉冲的逻辑,200ns外部关断功能以及过高芯片温度的自动热保护。 UC1524A的振荡器电路可在500kHz以上使用,现在更容易与外部时钟脉冲同步。
UC1524A采用密封的16引脚DIP封装,额定工作温度为-55°C至+ 125°C。 UC2524A和3524A采用陶瓷或塑料封装,额定工作温度分别为-25°C至+ 85°C和0°C至70°C。表面贴装设备也可用。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UC3524A | UC3524 | UC3525A | UC3525B | UC3526A |
Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull |
Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
7.5/7 | 7.5/7 | 7.0/6.5 | 7.0/6.5 | 7/6.8 |
50 | 90 | 49 | 49 | 50 |
0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Adjustable Switching Frequency Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin | Adjustable Switching Frequency Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin | Adjustable Switching Frequency Current Limiting Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin | Adjustable Switching Frequency Current Limiting Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin | Adjustable Switching Frequency Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
16PDIP 16SOIC | 16SOIC 16SOIC | 16PDIP 16SOIC | 16PDIP 16SOIC | 18PDIP 18SOIC |
