TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离式转换控制器
数据:
TPS23754和TPS23756器件具有合并的以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此PoE接口支持IEEE 802.3at标准。
TPS23754和TPS23756支持多个输入电压ORing选项,其中包括最高电压,外部适配器首选项和PoE首选项。
PoE接口具有与高功率中跨供电设备(PSE)兼容(符合IEEE 802.3at标准)所需的新扩展硬件分类。签名检测引脚也可用来强制关闭PoE供电。使用一个单个电阻器可将分类设定为已定义类别中的任何一个。
该直流/直流控制器采用两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱​​动器设计,从而实现高效的反激式拓扑。如果只需单个MOSFET拓扑需要,则可以禁用第二个栅极驱动器。该控制器还具有内部软启动,自举启动电源,电流模式补偿以及78%最大占空比等特性。一个可编编和可同步振荡器可针对使用效率对设计进行优化并简化控制器的使用以升级现有的电源设计。具有一个缺省周期的精确可编程消隐简化了常见电流感测滤波器设计平衡。
TPS23754器件具有15V的转换器启动电压阈值,而TPS23756器件具有9V的转换器启动电压阈值.TPS23754-1使用无连接(不连接)连接状态取代了PPD引脚,从而增大引脚间距。
特性
  • 可为功率高达30W的(输入)受电设备供电
  • 直流/直流控制,针对隔离式转换器进行了优化
  • 支持高效拓扑结构
  • 完整的PoE接口
  • 符合IEEE 802.3at标准且具有状态标志的增强型分类
  • 适配器ORing支持
  • 可编程频率具有同步功能
  • 稳定耐用的100V,0.5Ω热插拔金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • -40°C至125°C的工作结点温范围
  • 行业标准PowerPAD™HTSSOP-20
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 有源器件
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
PoE Current Limit (Min) (mA)
PoE Inrush Limit (Typ) (mA)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
PoE Standards Supported
PD Power Level
DC/DC Control
Fault Response
Features
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Switching Frequency
Pin/Package
TPS23754-1 TPS23751 TPS23752 TPS23754 TPS23756
15.7     9.2     9.2     15.7     9.3
57     57     57     57     57
850     850     850     850     850
140     140     140     140     140
430     450     450     430     430
802.3at Type 1 (802.3af)
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3at Type 2
13W
25W
13W
25W
13W
25W
13W
25W
13W
25W
PD and DC/DC     PD and DC/DC     PD and DC/DC     PD and DC/DC     PD and DC/DC
Auto Retry     Auto Retry     Auto Retry     Auto Retry     Auto Retry
Thermal Shutdown
Second Gate Drive
Thermal Shutdown
VFO
Sleep Mode
Thermal Shutdown
VFO
Thermal Shutdown
Second Gate Drive
Thermal Shutdown
Second Gate Drive
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)     16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Programmable
Synchronizable
Programmable     Programmable     Programmable
Synchronizable
Programmable
Synchronizable
20HTSSOP     16HTSSOP     20HTSSOP     20HTSSOP     20HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS23754-1 相关库存
