UC1851系列PWM控制器针对离线初级侧控制进行了优化。这些器件包括一个高电流图腾柱输出级和一个用于绝对50%占空比限制的触发式触发器。在所有其他方面,该系列控制器引脚与UC1841系列引脚兼容。在这些高性能控制器中包含所有主要内务功能,使其成为成本敏感型应用的理想选择。
这些控制器的重要特性包括低电流启动,恒定伏秒操作的线性前馈,以及与电压或电流模式控制的兼容性。此外,这些器件还包括可编程启动阈值,以及可编程过压,欠压和过流故障阈值。这些设备上的故障锁存器可配置为自动重启,或锁定响应故障。
这些器件采用18引脚塑料或陶瓷双列直插封装,或表面贴装应用,采用20引脚PLCC封装。 UC1851的工作温度范围为-55°C至+ 125°C,而UC2851和UC3851的工作温度分别为-40°C至+ 85°C和0°C至+ 70°C。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UC2851 | UC3851 |
Boost Buck Flyback Forward | Boost Buck Flyback Forward |
Current | Current Feedforward Voltage |
8 | 8 |
40 | 40 |
500 | 500 |
8/7.8 | 8/7.8 |
50 | 50 |
0.5 | 0.5 |
Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin | Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | 0 to 70 |
18PDIP 18SOIC | 18PDIP 18SOIC |
