UC1861-1868系列IC针对零电流开关和零电压开关准谐振转换器的控制进行了优化。该器件系列成员之间的差异源于UVLO阈值和输出选项的各种组合。此外,单触发脉冲转向逻辑配置为ZCS系统(UC1865-1868)的导通时间或ZVS应用的关断时间(UC1861-1864)。
主控制模块实现包括误差放大器,以补偿整个系统环路并驱动压控振荡器(VCO),具有可编程的最小和最大频率。由VCO触发,单次触发产生编程的最大宽度的脉冲,其可由零检测比较器调制。该电路有助于在各种线路,负载和温度变化时实现“真正的”零电流或电压切换,并且还能够适应谐振元件的初始容差。
欠压锁定包含在内以便于安全上电后启动。欠压锁定期间的电源电流通常小于150μA,输出有效地强制为低电平状态。
UC1861 /62/65/66的UVLO阈值为16.5V(ON )和10.5V(OFF),而UC1863 /64/67/68阈值为8V(ON)和7V(OFF)。在V CC 超过UVLO阈值后,启用5V发生器,为内部电路提供偏置,外部使用高达10mA。
故障比较器用于检测故障条件并在强制输出驱动器为低电平时设置锁存器。 Soft-Ref引脚提供三种功能:提供软启动,重启延迟和内部系统参考。
每个器件都具有双1安培峰值图腾柱输出驱动器,可直接连接到功率MOSFET。输出编程为在UC1861 /63/65/67器件中交替。 UC1862 /64/66/68输出在2安培峰值电流下一致运行。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UC3867 |
Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull |
Voltage |
7 |
22 |
500 |
8/7 |
50 |
1 |
Error Amplifier Green Mode Light Load Efficiency Multi-topology Soft Start Soft Switching |
Catalog |
0 to 70 |
16PDIP 16SOIC |
