TL494器件集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地为特定应用定制电源控制电路。
TL494器件包含两个误差放大器,一个片上可调振荡器,一个死区时间控制器(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器,5 V,5%精度调节器和输出控制电路。
误差放大器具有共模电压范围 - 0.3 V toV CC - 2 V.死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供大约5%的死区时间。可以通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入来旁路片上振荡器,或者它可以驱动公共电路的异步多轨电源。
未提交的输出晶体管提供任何一个 - 发射器或发射器 - 跟随器输出能力。 TL494器件提供推挽或单端输出操作,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构禁止在推挽操作期间输出脉冲两次。
TL494C器件的工作温度范围为0°C至70°C。 TL494I器件的特点是工作温度范围为-40°C至85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
TL494 | SG2524 | SG3524 | TL594 |
Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull |
Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
-0.3 | 8 | 8 | -0.3 |
41 | 40 | 40 | 41 |
300 | 722 | 722 | 300 |
N/A | N/A | N/A | 6.1/6 |
45 | 45 | 45 | 45 |
0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
Adjustable Switching Frequency Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology | Adjustable Switching Frequency Error Amplifier Multi-topology | Adjustable Switching Frequency Error Amplifier Multi-topology | Adjustable Switching Frequency Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -25 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP | 16PDIP 16SOIC | 16PDIP 16SO 16SOIC | 16PDIP 16SO 16SOIC 16TSSOP |
