TL594 PWM 控制器
数据:
TL594器件集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性,可根据特定应用定制电源控制电路。
TL594器件包含两个误差放大器,一个片上可调振荡器,死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器,精度为1%的5V稳压器,欠压锁定控制电路和输出控制电路。
未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力。每个器件都提供推挽式或单端输出操作,并通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出两次脉冲的可能性。欠压锁定控制电路将输出锁定,直到内部电路工作。
特性
  • 完整的PWM电源控制电路
  • 200 mA接收器或源电流的未提交输出
  • 输出控制选择单端或推挽操作
  • 内部电路在任一输出端禁止双脉冲
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • 内部稳压器提供稳定的5 V基准电源,调整至1%
  • 电路架构允许轻松同步
  • 欠压锁定(UVLO)用于低V CC 条件
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TL594 SG2524 SG3524 TL494
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Voltage     Voltage     Voltage     Voltage
-0.3     8     8     -0.3
41     40     40     41
300     722     722     300
6.1/6     N/A     N/A     N/A
45     45     45     45
0.2     0.05     0.05     0.2
Adjustable Switching Frequency
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Error Amplifier
Multi-topology
Error Amplifier
Multi-topology
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-25 to 85     0 to 70     -40 to 85
0 to 70
16PDIP
16SO
16SOIC
16TSSOP
16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL594 相关库存
