UCC3581电压模式脉宽调制器设计用于控制用户线电源(ISDN I.430)等应用中的低功耗隔离式DC-DC转换器。 UCC3581主要用于单开关正激和反激转换器,具有BiCMOS电路,可实现低启动和工作电流,同时保持在高达100kHz的频率下驱动功率MOSFET的能力。 UCC3581振荡器允许灵活地使用两个电阻和一个电容对频率和最大占空比进行编程。还提供TTL电平输入,以允许与外部频率源同步。
UCC3581包括可编程软启动电路,过流检测,7.5V线性预调节器,用于在启动期间控制芯片VDD,以及电路板4.0V逻辑电源。
UCC3581提供的功能可以最大限度地提高PWM控制器中通常无法实现的轻载效率。
线性预调节器驱动器与外部耗尽模式N一起使用-MOSFET提供初始控制器功率。一旦自举电源正常工作,就会关闭预调节器以节省电力。在轻负载期间,通过提供可编程的最小占空比钳位来节省功率。当要求低于最小值的占空比时,调制器跳过周期以提供输出调节所需的正确平均占空比。这有效降低了开关频率,节省了大量的栅极驱动和功率级损耗。
UCC3581采用14引脚塑料和陶瓷双列直插封装,采用14引脚窄体小外形IC封装(SOIC)。 UCC1581的工作温度范围为?55°C至+ 125°C,UCC2581的工作温度范围为-40°C至+ 85°C,UCC3581的工作温度范围为0°C至+ 70°C。 °C。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UCC2581 | UCC3581 |
Boost Flyback Forward | Boost Buck Flyback Forward |
Voltage | Voltage |
7.3 | 7.3 |
15 | 15 |
100 | 100 |
7.3/6.8 | 7.3/6.8 |
83 | 83 |
1 | 1 |
Multi-topology Soft Start Synchronization Pin | Green Mode Light Load Efficiency Multi-topology Soft Start Synchronization Pin |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | 0 to 70 |
14SOIC | 14SOIC |
