TL598 脉宽调制 (Pwm) 控制电路
数据:
TL598集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制系统所需的所有功能。 TL598主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性,可根据具体应用定制电源控制电路。
TL598包含两个误差放大器,一个内部振荡器(外部可调) ),死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向触发器,5V精密基准,欠压锁定控制和输出控制电路。两个图腾柱输出为功率FET控制提供出色的上升和下降时间性能。输出共用一个共源电源和公共电源接地端子,使系统设计人员能够消除由高电流引起的电压降和共模噪声引起的误差。
误差放大器具有共模电压范围为0 V至VCC - 2 V.DTC比较器具有固定偏移,可防止在推挽操作期间输出重叠。通过将RT连接到参考输出并为CT提供锯齿输入,可以实现同步多电源操作。
TL598器件提供输出控制功能,可选择推挽或并联操作。电路架构可防止输出在推挽操作期间被脉冲两次。推挽应用的输出频率是振荡器频率的一半(f o = 1/2 RT CT)。对于单端应用:(f o = 1 /RT CT)
特性
  • 完整的PWM电源控制功能
  • 200 mA灌电流或源电流的图腾柱输出
  • 输出控制选择并联或推挽操作
  • 内部电路在任一输出时禁止双脉冲
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • 内部稳压器提供稳定的5 V基准电源,调整至1%容差
  • 板载输出电流限制保护
  • 低电压欠压锁定 CC 条件
  • 独立的电源和信号接地
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TL598
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Voltage
300
4/6
45
0.2
Adjustable Switching Frequency
Error Amplifier
Multi-topology
Catalog
0 to 70
16PDIP
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL598 相关库存
