UCC28510 高级 PFC/PWM 组合控制器
数据:
UCC28510系列组合PFC /PWM控制器为任何需要符合IEC1000 ?? 3 ?? 2谐波的离线电源系统提供完整的控制功能减少要求。通过将PFC和PWM级的控制和驱动信号组合到单个器件中,可以获得显着的性能和成本效益。通过管理两级调制机制(PFC的前沿调制和PWM的后沿调制),可以最大限度地降低升压电容中的纹波电流。
基于平均电流模式控制架构通过先前PFC /PWM组合控制器的输入电压前馈,这些器件具有性能优势。两个新的关键PWM功能是可编程最大占空比和基本PFC频率的2倍PWM频率选项。对于PFC级,这些器件具有改进的乘法器和使用跨导放大器来增强瞬态响应。
PFC部分的核心是三输入乘法器,为乘法器生成参考信号。线电流。 UCC28510系列具有高度线性化的乘法器电路,能够在整个线路和负载条件下为线路电流产生低失真参考。低偏移,高带宽电流误差放大器可确保实际电感电流(通过返回路径中的电阻检测)遵循乘法器输出命令信号。输出电压误差通过跨导电压放大器处理。
当输出电压超出一定的调节范围时,允许更快的电压放大器输出电容充电/放电,从而增强电路的瞬态响应窗口。许多附加功能,例如具有可选滞后电平的UVLO电路,电压放大器的精确参考电压,零功率检测,OVP /使能,峰值电流限制,功率限制,高电流输出栅极驱动器是PFC部分的特征。 /p>
PWM部分具有峰值电流模式控制(斜坡信号可用于增加斜率补偿),可编程软启动,精确的最大占空比钳位,峰值电流限制和高电流输出栅极驱动器。组合控制器的振荡器有两种版本。在UCC28510,UCC28511,UCC28512和UCC28513中,PWM和PFC电路以相同的频率切换。在UCC28514,UCC28515,UCC28516和UCC28517中,PWM级频率是PFC频率的两倍。 PWM阶段被抑制,直到PFC输出在启动期间达到其编程值的90%。在线路丢失和关闭期间,器件允许PWM级工作,直到PFC输出降至47%(UCC28512,UCC28513,UCC28516和UCC28517)或其标称值的71%(UCC28510,UCC28511,UCC28514和UCC28515)值。有关选项的摘要,请参见第1页的可用选项表。
UCC28510系列还具有PFC级的前沿调制和PWM级的后沿调制,以降低纹波电流。升压输出电容。与该方案相关的电流放大器实现也可以提高抗噪性。
采用20引脚N和DW封装。
特性
  • 在一个设备中控制PFC和PWM功率级
  • 前沿PFC,后沿PWM调制降低纹波
  • PFC和PWM开启的内置排序
  • 用于PFC和PWM平台的2-A源极和3A灌电流门驱动
  • 典型的16 ns上升时间和7 ns下降时间为1 nF负载
  • PFC功能
    • 连续导通模式操作的平均电流模式控制
    • 近似单位功率因数的高线性乘法器
    • 输入电压前馈实现
    • 改善负载瞬态响应
    • 精确功率限制
    • 零功率检测
  • PWM功能
    • 峰值电流模式控制操作
    • 1:1或1:2 PFC:PWM频率选项
    • 可编程最大占空比
    • 可编程软启动
    • 两种滞后选项,用于不同的保持时间要求
    < /li>
参数 与其它产品相比 功率因数校正
Device Type
Control Method
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Supply (Max) (V)
Operating Supply Current (mA)
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Rating
Features
UCC28510 UCC28500 UCC29950
PFC+PWM     PFC+PWM     PFC+LLC
CCM     CCM     CCM
16/10     16/10     16.2/7.9
18     18     18
4     4     8
20PDIP
20SOIC
20PDIP
20SOIC
16SOIC
-40 to 105     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
Average Current Mode
Enable
OVP
Enable
OVP
Enable
OVP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28510 相关库存
