UCC28521 具有 TEM/TEM 调制的高级 PWM/PFC 组合控制器
数据:
UCC28521和UCC28528组合PFC /PWM控制器为需要符合IEC1000-3-2谐波抑制要求的任何离线电源系统提供完整的控制功能。通过将PFC和PWM级的控制和驱动信号组合到单个器件中,可以获得显着的性能和成本效益。
基于UCC28511,新器件采用平均电流模式控制架构,输入电压前馈。 UCC28521 /28的主要区别在于PFC /PWM级的后沿/后沿(TEM /TEM)调制方案。 UCC28528与UCC28521不同,因为其PWM级不会因为体积电压下降而关闭。 UCC28528 PWM专为低功耗辅助电源而设计。
与早期的组合控制器相比,这些器件具有性能优势。关键的PWM功能是可编程的最大占空比。对于PFC级,器件具有改进的乘法器和使用跨导放大器来增强瞬态响应。
PFC部分的核心是一个三输入乘法器,为该输出产生参考信号。线电流。 UCC28521 /28具有高度线性化的乘法器电路,能够在整个线路和负载条件下为线路电流产生低失真参考。低偏移,高带宽电流误差放大器可确保实际电感电流(通过返回路径中的电阻检测)遵循乘法器输出命令信号。输出电压误差通过跨导电压放大器处理。
当输出电压超出一定的调节范围时,允许更快的电压放大器输出电容充电/放电,从而增强电路的瞬态响应窗口。许多附加功能,例如具有可选滞后电平的UVLO电路,电压放大器的精确参考电压,零功率检测,OVP /使能,峰值电流限制,功率限制,高电流输出栅极驱动器是PFC部分的特征。 /p>
PWM部分具有峰值电流模式控制(斜坡信号可用于增加斜率补偿),可编程软启动,精确的最大占空比钳位,峰值电流限制和高电流输出栅极驱动器。 PWM阶段被抑制,直到PFC输出在启动期间达到其编程值的90%。在线路丢失和关闭期间,UCC28521允许PWM级工作,直到PFC输出降至其标称大容量输出值的71%。另一方面,UCC28528允许PWM级连续工作,直到偏置电压降至UVLO关断电压以下。
两款器件均采用20引脚DW封装。
特性
  • 在一台设备中控制PFC和PWM电源阶段
  • 后缘PFC,后缘PWM调制
  • PFC和PWM开启的内置排序
  • 用于PFC和PWM级的2-A源和3A灌电流门驱动器
  • 典型的16 ns上升时间和7 ns下降时间为1 nF负载
  • PFC功能
    • 连续导通模式操作的平均电流模式控制
    • 近似单位功率因数的高线性乘法器
    • 输入电压前馈实现
    • 改善负载瞬态响应
    • 精确功率限制
    • 零功率检测
  • PWM功能
    • 峰值电流模式控制操作
    • 1:1 PFC:PWM频率选项
    • 可编程最大占空比限制高达90%
    • 可编程软启动
  • 应用
    • 高效率服务器和台式机用品
    • 高效电信AC-DC转换器呃
参数 与其它产品相比 功率因数校正
Device Type
Control Method
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Supply (Max) (V)
Operating Supply Current (mA)
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Rating
Features
UCC28521
PFC+PWM
CCM
10.2/9.7
18
4
20SOIC
-40 to 85
Catalog
< 150W Applications
> 750W Applications
Average Current Mode
Enable
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28521 相关库存
