UC3855A 高性能功率因子前置稳压器
数据:
UC3855A /B提供高功率,高频PFC升压转换器所需的所有控制功能。平均电流模式控制方法允许稳定,低失真的AC线电流编程,而无需斜率补偿。此外,UC3855采用有源缓冲或ZVT(零电压转换技术),可显着降低二极管恢复和MOSFET导通损耗,从而降低EMI辐射并提高效率。现在可以实现高达500kHz的升压转换器开关频率,只需要一个额外的小型MOSFET,二极管和电感器来共振软开关升压二极管和开关。可以使用简单的电阻分流器或电流感测变压器来采用平均电流感测。使用电流检测变压器方法,内部电流合成器电路在开关导通时间内缓冲电感器电流,并在开关关断时间内重建电感器电流。改善的信噪比和可忽略的电流检测损耗使其成为更高功率应用的有吸引力的解决方案。
UC3855A /B还具有单象限乘法器,平方器和分频器电路,可为其提供编程信号。电流回路。内部乘法器电流限制可降低低线路条件下的输出功率。在升压输出OV条件下,过压保护电路禁用两个控制器输出。
低启动电源电流,带滞后的UVLO,1%7.5V基准电压,带软启动的电压放大器,输入电源电压钳位,启用比较器和过流比较器完成功能列表。可用封装包括:20引脚N,DW,Q,J和L.
特性
  • 控制将PWM提升至接近单位功率因数
  • 固定频率平均电流模式控制可最大限度地减少线路电流失真
  • 内置有源缓冲器(ZVT)允许工作在500kHz,提高EMI和效率
  • 电感电流合成器允许单电流互感器电流检测以提高效率和噪声容限
  • 准确具有线路补偿器的模拟乘法器允许通用输入电压操作
  • 高带宽(5MHz),低偏移电流放大器
  • 过压和过流保护
  • 两个UVLO阈值选项
  • 150& mirco;典型的启动电源电流
  • 精密1%7.5V参考
参数 与其它产品相比 功率因数校正
Device Type
Control Method
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Supply (Max) (V)
Operating Supply Current (mA)
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Rating
Features
UC3855A UC3854 UC3854A UC3854B UC3855B
Single-phase PFC     Single-phase PFC     Single-phase PFC     Single-phase PFC     Single-phase PFC
CCM     CCM     CCM     CCM     CCM
16/10     16/10     16/10     10.5/10     10.5/10
20     30     20     20     20
17     10     12     12     17
20SOIC     16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SOIC
20PDIP
20SOIC
0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
> 750W Applications
Average Current Mode
Enable
OVP
Enable
> 750W Applications
Enable
> 750W Applications
Enable
> 750W Applications
Enable
OVP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC3855A 相关库存
