数据: UCC28063 具有改进的可闻噪声抑制性能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. A)
这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件成本两大优势,还提高了额定功率。利用Natural Interleaving技术,可使两个通道均作为主通道运行(即,没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。此方案本身可提供高匹配度的快速响应,并确保每个通道都运行在转换模式下。
该器件具有扩展系统级保护,其中包括输入欠压和压降恢复,输出过压,开环,过载,软启动,相位故障检测以及热关断保护。附加故障安全过压保护(OVP)特性可防止发生中间电压短路,如果未成功检测到此类短路,则可能会导致灾难性的器件故障。器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而更为平滑的响应。并且偏置电流较小,提高了待机功率效率。器件还具备特殊的线路压降处理特性,可防止出现明显的电流中断并以最大限度抑制可闻噪声的产生。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Control Method |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Operating Supply (Max) (V) |
Operating Supply Current (mA) |
Pin/Package |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Features |
UCC28063 | UCC28060 | UCC28061 | UCC28063A | UCC28064 |
Interleaved PFC | Interleaved PFC | Interleaved PFC | Interleaved PFC | Interleaved PFC |
TM | TM | TM | TM | TM |
12.6/10.4 | 12.6/10.4 | 12.6/10.4 | 12.6/10.4 | 10.35 / 9.6 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
> 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | < 150W Applications > 750W Applications Burst mode for no load regualtion Feed-forward correction for near unity PF Interleaved Low Power Soft Start |
