UCC28880 支持非隔离式 AC/DC 转换的高压开关
数据:
UCC28880在一个单片器件中集成了控制器和700V功率MOSFET。该器件还集成了高压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。
而且其其静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借UCC28880,使用最少的外部元件即可构建降压,降压/升压以及反激拓扑等最最常用的转换器拓扑。
UCC28880集成了软启动功能,用于控制功率级启动,能够最大程度减小对功率级元件的压力。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 集成式功率金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)(开关),漏源电压额定值为700V
  • < li>集成高压电流源,用于生成内部低压电源
  • 软启动
  • 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
  • 支持降压,降压/升压和反激拓扑结构
  • 器件静态电流&lt;100μA
  • 性能优异,可防止电感器电流击穿
  • li>
  • 保护
    • 电流限制保护
    • 过载和输出短路保护
    • 过热保护
应用
  • AC-DC电源
    (在温度和输入电压范围内的输出电流高达100mA)
  • 计量,家庭自动化,基础设施开关模式电源(SMPS)
  • 晶闸管(TRIAC)驱动器的低侧降压拓扑
  • 家用电器,大型家用电器和发光二极管(LED)驱动器
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 离线式转换器
Control Method
Output Power 85-265Vac (Max) (W)
Output Power 175-265Vac (Max) (W)
Vin (Min) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC28880 UCC28881 UCC28910 UCC28911
Current     Current     Current     Current
3     4.5     7.5     10
4     6     9.5     12
30     30     30     30
Buck     Buck     Buck
Flyback
Buck
Flyback
55     55     99     99
62     62     115     115
3.9/3.6     3.9/3.6     9.5/6.5     9.5/6.5
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28880 相关库存
