UCC2895 BiCMOS 高级相移谐振控制器
数据:
UCC3895是一个相移PWM控制器,通过相移一个半桥的开关来实现全桥功率级的控制。另一个。该器件允许恒定频率脉冲宽度调制和谐振零电压开关,以在高频率下提供高效率。该器件既可用作电压模式,也可用作电流模式控制器。
虽然UCC3895保持了UC3875 /6/7/8系列和UC3879的功能,但它还增加了该控制器系列的功能。增强控制逻辑,自适应延迟设置和关闭功能等功能。由于该器件采用BCDMOS工艺制造,因此其工作电源电流远低于双极性器件。 UCC3895的最大时钟频率为1 MHz。
特性
  • 可编程输出接通延迟
  • 自适应延迟设置
  • 双向振荡器同步
  • 电压模式,峰值电流模式或平均电流模式控制
  • 通过单个引脚可编程软启动,软停止和芯片禁用
  • 0 %至100%占空比控制
  • 7 MHz误差放大器
  • 工作至1 MHz
  • 500 kHz时的典型5 mA工作电流
  • UVLO期间150μA的极低电流
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC2895 LM5046 UCC28950 UCC3895
Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge
Current
Feedforward
Voltage
Current
Voltage
Current
Voltage
Current
Feedforward
Voltage
11     14     7.3     11
17     105     20     17
1000     2000     1000     1000
11/9     Programmable/1.25V     7.3/6.75     11/9
100     50     95     100
0.1     1.5
2
0.2     0.1
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Current Limiting
Error Amplifier
HV Start-up
Soft Start
Soft Switching
Current Limiting
Error Amplifier
Light Load Efficiency
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     0 to 70
20PDIP
20SOIC
20TSSOP
28HTSSOP
28WQFN
24TSSOP     20PDIP
20SOIC
20TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC2895 相关库存
