UCC28063A UCC28063A
数据:
该器件的特性与UCC28063几乎相同,只不过删除了TSET引脚开路/短路故障检测和CS引脚开路故障检测特性。在某些应用中,当交流电源上出现快速瞬变,浪涌或脉冲噪声时,会有大量电压噪声耦合到TSET或CS引脚上。而删除上述两个故障检测特性可提升噪声抑制性能,从而为这类应用提供更强的“承受能力”。
这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件利用自然交织技术,可使两个通道均作为主通道运行(即,没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。此方案本身可提供高匹配度的快速响应,并确保每个通道都运行在转换模式下。
该器件具有扩展系统级保护,其中包括输入欠压和压降恢复,输出压,开环,过载,软启动,相位故障检测以及热关断保护。附加故障安全过压保护(OVP)特性可防止发生中间电压短路,如果未成功检测到此类短路,则可能会导致灾难性的器件故障。该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而更为平滑的响应。并且偏置电流较小,提高了待机功率效率。该器件还具备特殊的线路压降处理特性,可防止出现明显的电流中断并以最大限度抑制可闻噪声的产生。
特性
  • 输入滤波器和输出电容纹波电流消除
    • 减少了电流纹波,可提高系统可靠性并降低电容容量需求
    • 减小了电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸
  • 相位管理能力
  • 双路故障安全过压保护(OVP),可防止出现电压感测故障所导致的输出过压情况
  • 采用无传感器电流整形技术,可简化电路板布局并提高效率
  • 高级可闻噪声性能
  • 非线性误差放大器增益
  • 过压软恢复
  • 集成欠压和压降处理
  • 降低了偏置电流
  • 相比传统的单相连续导通模式(CCM),提升了效率和设计灵活性
  • 浪涌安全电流限制:
      < li>在浪涌期间防止金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)导通
    • 消除输出整流器中的反向恢复事件
  • 无需大量的缓冲器电路,使用低成本二极管即可
  • 快展且平滑的瞬态响应
  • 扩展了系统级保护功能
  • 1A拉电流/1.8A灌电流栅极驱动器
  • 工作温度范围为-40°C至125°C,采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装
应用
  • 100W至800W电源
  • 游戏机
  • 数模转换机顶盒
  • 适配器
  • 液晶电视,等离子电视以及DLP电视
  • 家用音频系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率因数校正
Device Type
Control Method
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Supply (Max) (V)
Operating Supply Current (mA)
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Rating
Features
UCC28063A UCC28060 UCC28061 UCC28063 UCC28064
Interleaved PFC     Interleaved PFC     Interleaved PFC     Interleaved PFC     Interleaved PFC
TM     TM     TM     TM     TM
12.6/10.4     12.6/10.4     12.6/10.4     12.6/10.4     10.35 / 9.6
21     21     21     21     21
5     5     5     5     5
16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
> 750W Applications
Enable
Interleaved
OVP
Transition Mode Control
> 750W Applications
Enable
Interleaved
OVP
> 750W Applications
Enable
Interleaved
OVP
> 750W Applications
Enable
Interleaved
OVP
< 150W Applications
> 750W Applications
Burst mode for no load regualtion
Feed-forward correction for near unity PF
Interleaved
Low Power
Soft Start
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28063A 相关库存
