UCC28085 具有可编程斜率补偿的电流模式推挽 PWM
数据:
UCC38083 /4/5/6是一系列BiCMOS脉宽调制(PWM)控制器,适用于DC-DC或离线固定 - 频率电流模式开关电源。双输出级配置为推挽式拓扑。两个输出均使用拨动触发器以振荡器频率的一半切换。两个输出之间的死区时间通常为110 ns,将每个输出的占空比限制在50%以内。
新的UCC3808x系列基于UCC3808A架构。主要区别包括为CS信号添加可编程斜率补偿斜坡和去除误差放大器。通过外部电阻流出ISET引脚的电流在内部进行监控,以设置斜率补偿功能的大小。该器件还包括一个从CS引脚到地的内部放电晶体管,在脉冲终止后的每个时钟周期激活该晶体管。这会在每个周期内释放CS引脚上的任何滤波器电容,并有助于最小化滤波电容值和电流检测延迟。
UCC38083和UCC38084器件的典型软启动间隔时间为3.5 ms,而UCC38085对于不需要内部软启动的应用,UCC38086的时间小于100μs。
UCC38083和UCC38085器件的开启/关闭阈值为12.5 V /8.3 V,而UCC38084则为UCC38086的开启/关闭阈值为4.3 V /4.1 V.每个器件均采用8引脚TSSOP(PW),8引脚SOIC(D)和8引脚PDIP(P)封装。
特性
  • 可编程斜率补偿
  • UCC38083 /4上的内部软启动
  • 循环 - 循环电流限制
  • 低启动电流120μA和1.5 mA典型运行电流
  • 单个外部元件振荡器可在50 kHz至1 MHz范围内编程
  • 高电流图腾柱双输出级驱动推挽式配置,具有1A吸收和0.5A源能力
  • 电流感应放电晶体管可改善动态响应
  • 内部修整带隙参考
  • 带滞后的欠压锁定
  • 应用
    • 高效开关电源
    • 电信DC-DC转换器
    • 负载点或使用点电源模块
    • 低成本推挽和半桥应用
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC28085 UCC28083 UCC28084 UCC28086
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge
Push-Pull
Current     Current     Current     Current
8.3     8.3     4.1     8.3
15     15     15     15
1000     1000     1000     1000
12.5/8.3     12.5/8.3     4.3/4.1     4.3/4.1
50     50     50     50
1     1     1     1
Current Limiting
Multi-topology
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Current Limiting
Multi-topology
Soft Start
Current Limiting
Multi-topology
Soft Start
Current Limiting
Multi-topology
Soft Start
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
8PDIP
8SOIC
8TSSOP
8PDIP
8SOIC
8TSSOP
8PDIP
8SOIC
8TSSOP
8PDIP
8SOIC
8TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28085 相关库存
