UC2825A脉冲宽度调制(PWM)控制器是标准UC3825的改进版本。已经对几个电路块进行了性能改进。误差放大器增益带宽积为12 MHz,输入失调电压为2 mV。电流限制阈值指定为5%的容差。振荡器放电电流规定为10 mA,以实现精确的死区时间控制。频率精度提高到6%。启动电源电流(通常为100μA)非常适合离线应用。输出驱动器经过重新设计,可在欠压锁定(UVLO)期间主动吸收电流,而无需启动电流规范。此外,每个输出在转换期间都能够产生2-A峰值电流。
还实现了功能改进。关断比较器现在是一个高速过流比较器,阈值为1.2 V.过流比较器设置一个锁存器,确保软启动电容完全放电,然后再重启。设置故障锁存器时,输出处于低电平状态。在连续故障的情况下,软启动电容在放电之前充满电,以确保故障频率不超过设计的软启动周期。 CLOCK引脚变为CLK /LEB。该引脚结合了时钟输出和前沿消隐调整功能,并经过缓冲以便于连接。
UC2825A具有双交流输出和UC3825相同的引脚配置。 “A”版本部件的UVLO阈值与原始UC3825相同。
请参阅应用报告, UC3823A,B和UC3825A,B增强型PWM控制器生成(SLUA125)详细的技术和应用信息。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UC2825A-Q1 |
Boost Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull |
Current Voltage |
8.4 |
22 |
1000 |
9.2/8.4 |
50 |
2 |
Error Amplifier Leading Edge Blanking Multi-topology Soft Start Synchronization Pin |
Automotive |
-40 to 125 |
16SOIC |
