LM5034 具有有源钳位的高电压双路交错电流模式控制器
数据:
LM503​​4双电流模式PWM控制器包含控制两个独立的正向/有源钳位DC /DC转换器或单个高电流转换器所需的所有功能两个交错的功率级。两个控制器通道的相位相差180°,从而降低了输入纹波电流。 LM503​​4包括一个可在高达100V的宽输入范围内工作的启动稳压器和复合(双极+ CMOS)栅极驱动器,可提供强大的2.5A峰值吸收电流。有源钳位栅极驱动器的可调死区时间和可调节的最大PWM占空比可降低初级侧MOSFET开关的应力。其他功能包括可编程线路欠压锁定,逐周期电流限制,具有可调节重启延迟的打嗝模式故障操作,PWM斜率补偿,软启动以及具有同步功能的2 MHz振荡器。
< /DIV>
特性
  • 两个独立的PWM电流模式控制器
  • 集成高压启动稳压器
  • Compound 2.5A Main输出栅极驱动器
  • 单电阻振荡器设置为2 MHz
  • 可同步振荡器
  • 用于P沟道MOSFET的有源钳位栅极驱动器
  • 可调节栅极驱动器重叠时间
  • 可编程最大占空比
  • 高压线路电压下的最大占空比折返
  • 打嗝模式电流限制的可调节定时器
  • 集成斜率补偿
  • 可调节线路欠压锁定
  • 可独立调节的软启动(每个稳压器)
  • 与光耦合器晶体管的直接接口< /li>
  • 热关机
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5034 LM5026 UCC2897A
Active-Clamp Forward
Flyback
Forward
Forward
Forward
Current     Current     Current
13     13     18
100     100     110
2000     1000     1000
Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     12.7/~8
76     80     74
2.5     3     2
Current Limiting
HV Start-up
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Dead Time Control
HV Start-up
Leading Edge Blanking
Programmable Max Duty Cycle
Programmable Soft Start
Synchronization Pin
HV Start-up
Input Line Monitor
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Soft Switching
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
20TSSOP     16TSSOP
16WSON
20QFN
20TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5034 相关库存
