该解决方案将过渡模式的优势 - 低成本的高效率 - 扩展到比以前更高的额定功率。通过利用Natural Interleaving™技术,两个通道作为主设备(即,没有从设备通道)与同一频率同步。这种方法提供了固有的强匹配,更快的响应,并确保每个通道在转换模式下运行。 UCC28064改善了URC28063的线路瞬态响应,因为它实现了线路前馈补偿。由于突发模式操作,获得了改善的轻载效率。由于这些功能配置的灵活性,可以根据应用需求设置突发模式和相位管理操作并进行精细调整。
扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压差恢复,输出过压,开环,过载,软启动,相位故障检测和热关断。额外的故障安全过压保护(OVP)功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能导致灾难性设备故障。先进的非线性增益可以快速,平稳地响应线路和负载瞬态事件。特殊的线路丢失处理可避免显着的电流中断。在不切换突发模式操作时,偏置电流的大幅降低可提高待机性能。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Control Method |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Operating Supply (Max) (V) |
Operating Supply Current (mA) |
Pin/Package |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Features |
UCC28064 | UCC28060 | UCC28061 | UCC28063 | UCC28063A |
Interleaved PFC | Interleaved PFC | Interleaved PFC | Interleaved PFC | Interleaved PFC |
TM | TM | TM | TM | TM |
10.35 / 9.6 | 12.6/10.4 | 12.6/10.4 | 12.6/10.4 | 12.6/10.4 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
< 150W Applications > 750W Applications Burst mode for no load regualtion Feed-forward correction for near unity PF Interleaved Low Power Soft Start | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control | > 750W Applications Enable Interleaved OVP Transition Mode Control |
