LM5035C PWM Controller with Integrated Half-Bridge and SyncFET Drivers
数据:
LM503​​5C半桥控制器和栅极驱动器包含使用电压模式控制和线电压前馈实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。
LM503​​5C是LM503​​5B半桥PWM控制器的功能变体。 SR1和SR2波形的幅度为5 V而不是V CC 电平。此外,LM503​​5C的软停止功能无效。
LM503​​5,LM503​​5A,LM503​​5B和LM503​​5C包括一个浮动高侧栅极驱动器,能够在高达105 V的电源电压下工作高侧和低侧栅极驱动器都能够达到2-A峰值。内置高压启动稳压器,以及可编程线路欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)。振荡器采用单个电阻编程,频率最高可达2 MHz。振荡器也可以与外部时钟同步。电流检测输入和可编程定时器提供逐周期电流限制和可调节打嗝模式过载保护。 LM503​​5,LM503​​5A,LM503​​5B和LM503​​5C之间的差异总结在器件比较表中。
特性
  • 105-V和2A半桥栅极驱动器
  • 具有可编程延迟的同步整流控制输出
  • 减少高侧和低侧驱动之间的死区时间,以获得更高的最大占空比。
  • 高压(105 V)启动调节器
  • 带线路前馈的电压模式控制
  • 电阻编程,2 MHz功率振荡器
  • 可编程线路欠压锁定和过压保护
  • 内部热关断保护
  • 可调节软启动
  • 具有打嗝延迟定时器的多功能双模式过流保护
  • 逐周期过流保护
  • 直接光耦接口
  • 逻辑电平同步整流器驱动
  • 5-V基准输出
    • HTSSOP-20(热增强型)
    • WQFN -24(4mm×5mm)
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5035C LM5035B LM5036 LM5039 UCC28250 UCC28251
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge     Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Voltage     Current
Voltage
Current
Feedforward
Voltage
13     13     18     13     4.3     4.3
105     105     100     105     20     20
2000     2000     2000     2000     1000     1000
Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     4.3/4.1     4.3/4.1
50     50     50     50     100     100
2     2     2     2     0.2     0.2
Synchronization Pin     Multi-topology
Synchronization Pin
Current Limiting
Frequency Synchronization
HV Start-up
Input Line Monitor
Integrated Switch
Leading Edge Blanking
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Wide DC input
Multi-topology
Synchronization Pin
HV Start-up     Leading Edge Blanking
Multi-topology
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
20HTSSOP
24WQFN
20HTSSOP
24WQFN
28WQFN     20HTSSOP
24WQFN
20QFN
20TSSOP
20QFN
20TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5035C 相关库存
