LM5035 具有集成半桥接和同步 FET 驱动器的 PWM 控制器
数据:
LM503​​5半桥控制器 - 栅极驱动器包含使用电压模式控制和线电压前馈实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。浮动高侧栅极驱动器能够在高达105 V的电源电压下工作。高侧和低侧栅极驱动器均能够达到2 A峰值。内置高压启动稳压器,以及可编程线路欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)。振荡器采用单个电阻编程,频率最高可达2 MHz。振荡器也可以与外部时钟同步。电流检测输入和可编程定时器提供逐周期电流限制和可调节打嗝模式过载保护。
特性
  • 105-V,2-A半桥栅极驱动器
  • 同步整流器控制输出,具有可编程功能延迟
  • 高压(105 V)启动稳压器
  • 具有线路前馈和电压第二限制的电压模式控制
  • 电阻器编程,2-MHz功能振荡器
  • 专利待定振荡器同步
  • 可编程线路欠压锁定
  • 线路过压保护
  • 内部热关断保护< /li>
  • 可调节软启动
  • 多功能双模式过流保护,带有打嗝延迟定时器
  • 逐周期过流保护
  • 直接光电耦合器接口
  • 5-V参考输出
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5035
Half-Bridge
Feedforward
Voltage
13
105
2000
Programmable/1.25V
50
2
Multi-topology
Synchronization Pin
Catalog
-40 to 125
20HTSSOP
24WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5035 相关库存
