LM5025A 有源钳位电压模式 PWM 控制器
数据:
LM5025A是LM5025有源钳位PWM控制器的功能变体。 LM5025A的功能差异在于CS1和CS2限流阈值已增加至0.5 V,内部CS2滤波器放电器件已禁用且不再运行每个时钟周期,内部V CC 和V REF 稳压器继续工作。
LM5025A PWM控制器包含使用有源钳位/实现电源转换器所需的所有功能重置技术。采用有源钳位技术,与传统的捕获绕组或RDC钳位/复位技术相比,可以实现更高的效率和更高的功率密度。提供两个控制输出:主电源开关控制(OUT_A)和有源钳位开关控制(OUT_B)。两个内部复合栅极驱动器与MOS和双极器件并联,提供卓越的栅极驱动特性。该控制器专为高速运行而设计,包括振荡器频率范围高达1 MHz,总PWM和电流检测传播延迟小于100 ns。 LM5025A包括一个高压启动稳压器,可在13 V至90 V的宽输入范围内工作。其他功能包括:线路欠压锁定(UVLO),软启动,振荡器UP和DOWN同步功能,精密基准和热关机。
特性
  • 内部启动偏置调节器
  • 3-A复合主栅极驱动器
  • 可编程线具有可调迟滞的欠压锁定(UVLO)
  • 带前馈的电压模式控制
  • 可调节双模式过流保护
  • 主钳位和有源钳位之间的可编程重叠或死区时间输出
  • 电压×第二钳位
  • 可编程软启动
  • 前沿消隐
  • 单电阻可编程振荡器
  • 振荡器UP和DOWN同步功能
  • 精密5V参考
  • 热关断
    • 16引脚TSSOP
    • 热增强型16针WSON(5 mm×5 mm)
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5025A LM5025 LM5025B LM5025C
Active-Clamp Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
13     13     13     13
90     90     100     90
1000     1000     1000     1000
Programmable/2.5V     Programmable/2.5V     Programmable/2.5V     Programmable/2.5V
80     80     73     91
3     3     3     3
Current Limiting
HV Start-up
Leading Edge Blanking
Soft Start
Thermal Shutdown
Current Limiting
HV Start-up
Soft Start
Thermal Shutdown
Current Limiting
HV Start-up
Soft Start
Thermal Shutdown
Current Limiting
HV Start-up
Soft Start
Thermal Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16TSSOP
16WSON
16TSSOP
16WSON
16TSSOP
16WSON
16TSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5025A 相关库存
