数据: 支持超低待机功耗和宽输入电压的混合迟滞模式 LLC 谐振控制器 - UCC256301 数据表 (Rev. B)
UCC256301是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能LLC控制器。此产品的设计目标是与PFC级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使PFC级始终运行.UCC256301有一系列特性旨在使LLC转换器件的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻LLC设计人员的负担,并使目前的主流应用受益于LLC拓扑的效率优势。
UCC256301使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的输入电压和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。
UCC256301提供了在每个突发周期期间具有一致突功率电平的高效间歇模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
UCC256301 | UCC25600 | UCC256302 | UCC256303 | UCC256304 |
Half-Bridge Resonant LLC | Half-Bridge Resonant LLC | Half-Bridge Resonant LLC | Half-Bridge Resonant LLC | Half-Bridge Resonant LLC |
Current | Voltage | Current | Current | Current |
370 | ||||
600 | 410 | 600 | 600 | 600 |
1000 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
HV Start-up Light Load Efficiency Thermal Shutdown Wide DC input X cap discharge integrated | HV Start-up Light Load Efficiency Thermal Shutdown | Light Load Efficiency Supports external bias Thermal Shutdown | HV Start-up Light Load Efficiency Thermal Shutdown Wide AC input Wide DC input X cap discharge integrated | |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
14SOIC | 8SOIC | 14SOIC | 14SOIC | 14SOIC |
