LM5025C是LM5025有源钳位PWM控制器的功能变体。 LM5025C的功能差异为:LM5025C的最大占空比从80%增加到91%。软启动电容充电电流从20μA增加到90μA。 V CC 调节器电流限制阈值从25 mA增加到55 mA。 CS1和CS2电流限制阈值已增加到0.5V。内部CS2滤波器放电器件已禁用,不再在每个时钟周期运行。当UVLO引脚低于阈值时,内部V CC 和V REF 稳压器继续工作。
LM5025C PWM控制器包含所有功能利用有源钳位/复位技术实现电源转换器所必需的。采用有源钳位技术,与传统的捕获绕组或RDC钳位/复位技术相比,可以实现更高的效率和更高的功率密度。提供两个控制输出,主电源开关控制(OUT_A)和有源钳位开关控制(OUT_B)。两个内部复合栅极驱动器与MOS和双极器件并联,提供卓越的栅极驱动特性。该控制器专为高速运行而设计,包括振荡器频率范围高达1MHz,总PWM和电流检测传播延迟小于100 ns。 LM5025C包括一个高压启动稳压器,可在13V至90V的宽输入范围内工作。其他功能包括:线路欠压锁定(UVLO),软启动,振荡器UP /DOWN同步功能,精密基准和热关断。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Topology |
Control Method |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Gate Drive (Typ) (A) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
LM5025C | LM5025 | LM5025A | LM5025B |
Active-Clamp Forward Forward | Active-Clamp Forward Forward | Active-Clamp Forward Forward | Active-Clamp Forward Forward |
Feedforward Voltage | Feedforward Voltage | Feedforward Voltage | Feedforward Voltage |
13 | 13 | 13 | 13 |
90 | 90 | 90 | 100 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Programmable/2.5V | Programmable/2.5V | Programmable/2.5V | Programmable/2.5V |
91 | 80 | 80 | 73 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Current Limiting HV Start-up Leading Edge Blanking Soft Start Thermal Shutdown | Current Limiting HV Start-up Leading Edge Blanking Soft Start Thermal Shutdown | Current Limiting HV Start-up Leading Edge Blanking Soft Start Thermal Shutdown | Current Limiting HV Start-up Leading Edge Blanking Soft Start Thermal Shutdown |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
16TSSOP | 16TSSOP 16WSON | 16TSSOP 16WSON | 16TSSOP 16WSON |
