LM5045 具有集成 MOSFET 驱动器的全桥接 PWM 控制器
数据:
LM5045 PWM控制器包含使用电流模式或电压模式控制实现全桥拓扑功率转换器所需的所有功能。该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100 V.这种高度集成的控制器驱动器为四个外部桥接器提供双路2A高侧和低侧栅极驱动器MOSFET加上用于次级侧同步整流器MOSFET的控制信号。外部电阻器编程主和整流器控制信号之间的前沿和后沿死区时间。即使在预偏置负载条件下,同步整流器的智能启动也允许电源转换器的单调开启。其他功能包括逐周期电流限制,打嗝模式重启,可编程软启动,同步整流器软启动,以及具有同步功能和热关断功能的2 MHz振荡器。
特性
  • 用于小型的最高集成度控制器
    系数高密度电源转换器
  • 高压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许线性
    Turnon进入预偏置负载
  • 在UVLO模式和打嗝模式下禁用同步整流器
  • 两个独立可编程同步整流器
    死区时间调整
  • 四个高电流2A桥接器驱动器
  • 宽带光耦合器接口
  • 可配置为电流模式或电压模式控制
  • 双模式过流保护
  • 电阻编程的2 MHz振荡器
  • 可编程线路UVLO和OVP
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5045
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Current
Voltage
14
100
2000
Programmable/1.25V
50
1.5
2
HV Start-up
Multi-topology
Synchronization Pin
Catalog
-40 to 125
28HTSSOP
28WQFN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5045 相关库存
