UCC28250 具有预偏置操作的高级 PWM 控制器
数据:
UCC28250 PWM控制器专为高功率密度应用而设计,可能具有严格的预偏置启动要求。集成的同步整流器控制输出具有高效率和高性能拓扑结构,如半桥,全桥,交错前向和推挽式。与UCC28250配合使用的UCC27200半桥驱动器和UCC2732X MOSFET驱动器提供完整的电源转换器解决方案。
外部可编程软启动,与内部预偏置启动电路配合使用,允许控制器在所有输出条件下逐渐达到稳态工作点。 UCC28250可配置为初级或次级侧控制,可实现电压或电流模式控制。
振荡器工作频率高达2 MHz,可与外部时钟同步。输入电压前馈,逐周期电流限制和可编程的打字机允许系统保持在安全的操作范围内。可以实现输入电压,输出电压和温度保护。初级侧开关和次级侧同步整流器之间的死区时间可以独立编程。
特性
  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • < li>具有输入电压前馈或电流模式控制的电压模式控制
  • 初级或次级侧控制
  • 3.3-V,1.5%准确的参考输出
  • 1 MHz可承受的开关频率
  • 具有匹配占空比输出的1%精确逐周期过流保护
  • 可编程软启动和打嗝重启定时器
  • 耐热增强型4 mm×4 mm QFN-20封装和20引脚TSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC28250 LM5035B LM5035C LM5036 LM5039 UCC28251
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge     Half-Bridge
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Current
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Voltage     Current
Feedforward
Voltage
4.3     13     13     18     13     4.3
20     105     105     100     105     20
1000     2000     2000     2000     2000     1000
4.3/4.1     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     4.3/4.1
100     50     50     50     50     100
0.2     2     2     2     2     0.2
HV Start-up     Multi-topology
Synchronization Pin
Synchronization Pin     Current Limiting
Frequency Synchronization
HV Start-up
Input Line Monitor
Integrated Switch
Leading Edge Blanking
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Wide DC input
Multi-topology
Synchronization Pin
Multi-topology
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
20QFN
20TSSOP
20HTSSOP
24WQFN
20HTSSOP
24WQFN
28WQFN     20HTSSOP
24WQFN
20QFN
20TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28250 相关库存
