UCC28951-Q1 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器
数据:
UCC28951-Q1器件是UCC28950-Q1的新款增强版本;它是UCC28950-Q1的完全兼容的直接替代产品。请参考应用手册“做出正确选择:UCC28950-Q1还是UCC28951-Q1”(SLUA853)以选择最符合应用需求的控制器.UCC28951-Q1可实施全桥高级控制以及对同步整流器(SR)输出级的主动控制。
可编程的延迟确保了ZVS可在广泛的工作条件下运行,而负载电流可合理调节次级侧SR的开关延迟,从而最大限度提高总体系统效率。 /p>
UCC28951-Q1提供多种轻载管理特性,包括突发模式以及当切入和切出不连续电流模式(DCM)时的动态SR开/关控制。
此外,UCC28951-Q1支持电流或电压模式控制。此外还具有高达1MHz的可编程开关频率以及大量保护特性(包括逐周期电流限制,UVLO和热关断)。
UCC28951-Q1采用24引脚TSSOP封装,并符合RoHS标准。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40°C至+ 125°C的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C3B
  • 增强型零电压开关(ZVS)范围
  • 直接同步整流器(SR)控制
  • 轻负载效率管理包括::
    • 突发模式运行
    • 断续导通模式(DCM),支持可编程阈值的动态SR开关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 高达1MHz的可编程开关频率,支持双向同步
  • (±3%)支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150μA启动电流
  • V DD 欠压闭锁
  • 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其respe的财产主人。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC28951-Q1 UCC2895-Q1 UCC28950-Q1
Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge
Current
Peak Current Mode
Voltage
Current
Feedforward
Voltage
Current
7.3     11     7.3
20     17     20
1000     1000     1000
7.3/6.7     11/9     7.3/6.7
97     100     97
0.2     0.1     0.2
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Enable/Shutdown
Error Amplifier
Green Mode
Light Load Efficiency
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Current Limiting
Error Amplifier
Soft Start
Soft Switching
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105
-40 to 125
24TSSOP     20SOIC     24TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28951-Q1 相关库存
