UCC28610 25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller
数据:
UCC28610将交流和直流消费类电源解决方案的性能和可靠性水平提高到全新的水平。
一个脉宽调制(PWM)调制算法在整个运行范围内保持断续或转换模式运行的同时,变化开关频率和初级电流。与一个共源架构组合在一起,这些技术创新在一个传统反激式架构中改进了效率,可靠性和系统成本。
UCC28610提供一个可预期的最大功率阈值,以及一个针对过载的定时响应,从而实现对浪涌功率要求的安全处理。对于重试或锁存模式,过载故障响应是可由用户设定的。额外保护功能包括输出过压检测,可编程最大导通时间和热关断。
特性
  • 级联配置可实现完全集成式电流控制而无需外部传感电阻器
  • 具有由共源共栅配配实现的低待机功耗的快速启动
  • 针对整个运行范围内最优效率的频率和峰值电流调制
  • 绿色环保模式(GM)突发开关数据包提升无负载效率
  • 高级过流保护限制均方根(RMS)输入和输出电流
  • 热关断
  • 支持重试或锁存响应的定时过载
  • 可编程无光束输出过压保护
  • 快速闭锁故障恢复
  • 8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装以及8引脚塑料双列直插(PDIP)无铅封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 反激式控制器
Control Method
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC28610 LM5023 UCC28600 UCC28704 UCC28740 UCC28780
Current     Current     Current     Current     Current     Current
100     100     99     99     99     99
130     130     130     85     100     1000
10.2/8     12.8/7.5     10.3/9.3     21/7.7     21/7.75     17.5/10
DCM
SSR
HV Start-up
Soft Switching
Power Delivery Compatible
Audio Compatible
Motor Drive Compatible
SSR
HV Start-up Configurable
QR/TM
Green Mode
Light Load Efficiency
SSR
QR/TM
Error Amplifier
Green Mode
Audio Compatible
PSR
Fixed CBC
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
USB Type-C Compatible
IoT Compatible
SSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
Smart Meters Compatible
IoT Compatible
Zero Voltage Switching
Active Clamp Flyback
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
VSSOP     SOIC     SOT-23     SOIC     SOIC
WQFN
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28610 相关库存
