UC3907 负载均分控制器
数据:
UCx907系列负载共享控制器IC提供了所有必要的功能,允许并联多个独立电源模块,使每个模块仅提供其比例共享到总负载电流。
这种共享是通过用电压反馈放大器产生的命令控制每个模块的功率级来完成的,其参考值可以独立调整以响应共同的共享 - 总线电压通过监控每个模块的电流,电流共享总线电路确定哪个并联模块通常具有最高输出电流,并且在将该单元指定为主机时,调整所有其他模块以将其输出电流增加到2.5%以内
互连所有并联模块的电流共享总线信号是低阻抗,噪声不敏感的线路,不会干扰允许每个模块在总线开路时独立工作或短路到地面。 UC3907控制器位于每个电源模块的输出侧,其整体功能是提供电压反馈环路。功率级的特定架构并不重要。可以使用开关或线性设计,并且可以通过使用光耦合器或其他隔离介质直接耦合或隔离控制信号。
UC3907的其他功能包括1.25%的准确参考:低 - 损耗,固定增益电流检测放大器,全差分,高阻抗电压检测功能,以及状态指示器,用于指定哪个模块作为主模块运行。
特性
  • 全差分高阻抗电压检测
  • 精确电流放大器用于精确电流分配
  • Opto Coupler驾驶能力
  • 1.25%修剪参考
  • 主要状态指示
  • 4.5 V至35 V操作
<小>
参数 与其它产品相比 负载均分
Share Bus
Operating Supply Current (mA)
Startup Current (uA)
Operating Supply (Min) (V)
Operating Supply (Max) (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Approx. Price (US$)
UC3907 UC2907
Single-Ended     Single-Ended
6     6
3000     3000
4.5     4.5
36     35
On-Board Reference     On-Board Reference
0 to 70     -40 to 85
16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SOIC
2.32 | 1ku     2.76 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC3907 相关库存
