UCC28742 具有光耦合器反馈功能的高效反激式控制器
数据:
UCC28742离线反激式控制器是一款高度集成的6引脚次级侧稳压PWM控制器,适用于高效交流/直流电源。这是一种隔离式反激电源控制器,使用一个光耦合器来提供恒定电压(CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。此器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以此实现对输出电压和电流的高性能控制。
UCC28742采用先进的控制算法来实现高运行效率和性能。驱动输出接至一个MOSFET电源开关。带有谷值开关的断续传导模式(DCM)减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器的最大运行开关频率为65kHz,并且一直保持对变压器中的峰值初级电流的控制.200Hz的最小开关频率有助于实现较低的空载输入功率。
特性
  • 光耦合反馈可实现精度高达1%的调节
  • 精确电流限制以及过载超时保护和延迟断续响应
  • 谐振环谷底开关运行模式可实现最高总体效率
  • 最大开关频率为80kHz
  • 简化电磁干扰(EMI)兼容性的频率抖动< /li>
  • 针对金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的已钳制栅极驱动输出
  • 超低启动电流和大型VDD迟滞
    • 高值启动电阻器
    • 低偏置电容
  • 故障保护
    • 输入低线路
    • 输出过压
    • 过流
    • 短路
  • SOT23-6封装
  • 使用UCC28742并借助WEBENCH ®< /sup>电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 反激式控制器
Control Method
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC28742 UCC28700 UCC28704 UCC28710 UCC28720 UCC28722 UCC28740
Current     Current     Current     Current     Current     Current     Current
99     99     99     99     99     99     99
105     132     85     100     80     80     100
22/7.7     21/8.1     21/7.7     21/8     21/7.7     21/7.7     21/7.75
SSR
DCM
Smart Meters Compatible
IoT Compatible
Power Delivery Compatible
PSR
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
PSR
HV Start-up Configurable
Fixed CBC
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
USB Type-C Compatible
IoT Compatible
PSR
HV Start-up
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
Green Mode
Input Line Monitor
Leading Edge Blanking
Light Load Efficiency
Low Power
Soft Start
IoT Compatible
PSR
HV Start-up
BJT Switch
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
Current Limiting
Green Mode
HV Start-up
Input Line Monitor
Low Power
Soft Start
IoT Compatible
PSR
BJT Switch
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
IoT Compatible
SSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
IoT Compatible
-40 to 125     -20 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOIC     SOIC     SOT-23     SOIC
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28742 相关库存
