数据: TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W 隔离式 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. B)
TPS55010是一款用于为隔离式接口(例如,RS-485和RS-232)提供3.3V或5V隔离输入电源的变压器驱动器。
该器件使用固定频率电流模式控制和具有一次侧反馈的半桥功率级,可稳定高达2W功耗级别的输出电压。开关频率可在100kHz至2000kHz范围内调节,因此可以通过电阻器设置,或通过RT /CLK引脚与外部时钟同步。为了最大限度减少浪涌电流,可以向SS引脚上连接一个小电容器。可以使用EN引脚作为启用引脚或用于在2.6V的基础上提高默认的输入UVLO电压。
通过使用同款变压器,TPS55010可调整一次侧电压,为不同的输入和输出电压组合提供解决方案。现有的变压器可提供单路正输出电压,双路正输出电压和双路负输出电压。
TPS55010采用3mm x 3mm 16引脚,带散热盘的QFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Soft Start |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Iout (A) |
Pin/Package |
Topology |
TPS55010 |
2.95 |
6 |
3.3 |
20 |
2000 |
Adjustable |
Adjustable UVLO Enable Frequency Synchronization Power Good |
-40 to 150 |
0.4 |
16WQFN |
Buck Flybuck |
