UCC28700-Q1反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)输出稳压。器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流,动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700-Q1所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个MOSFET电源开关。带有谷值开关的断续传导模式(DCM)减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个130kHz的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 C28700-Q1可对电缆补偿的电平进行编程。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
Control Method |
Duty Cycle (Max) (%) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
UCC28700-Q1 | LM5021-Q1 | UCC28600-Q1 | UCC28730-Q1 |
Current | Current | Current | Current |
99 | 80 | 99 | 99 |
132 | 1000 | 130 | 83 |
21/8 | 20/7.25 | 10.3/9.3 | 21/7 |
PSR Adjustable CBC CV/CC Control DCM Low Power Light Load Efficiency Error Amplifier Soft Switching Current Limiting Thermal Shutdown Green Mode Input Line Monitor Leading Edge Blanking Automotive | SSR DCM CCM Frequency Synchronization Automotive | SSR QR/TM Error Amplifier Green Mode Light Load Efficiency Automotive | PSR HV Start-up Low Power Adjustable CBC CV/CC Control DCM Light Load Efficiency Soft Switching Current Limiting Thermal Shutdown Green Mode Input Line Monitor Leading Edge Blanking Soft Start IoT Compatible Power Delivery Compatible |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 105 | -40 to 125 |
SOT-23 | VSSOP | SOIC | SOIC |
Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
