UCC24612是用于标准和逻辑电平N沟道MOSFET功率器件的高性能同步整流器控制器和驱动器。通过实施接近理想的二极管仿真,UCC24612可减少输出整流器的损耗,并间接减少初级侧损耗。漏极到源极(V DS )传感控制方案允许UCC24612使用多个拓扑结构,例如有源钳位反激式,QR /DCM /CCM反激式和LLC等。
集成特性可简化设计工作,使UCC24612在各种频率下都应用中,并表现卓越。较宽的VDD和VD UCC24612-1和UCC24612-2具有不同的最短导通时间,以提高抗噪声能力。通过比例栅极驱动器和连续导通模式(CCM)循环极限预关闭进一步增强了CCM模式下的稳健运行能力。
UCC24612具有多个可提高效率的特性。具有较低传播延迟的快速比较器可减少开关损耗.9.5V栅极驱动器钳位可降低MOSFET驱动损耗。频率相关待机模式可进一步降低待机功耗。这些特性可帮助UCC24612成为符合诸如美国能源部(DoE) )第六级和行为规范(CoC)第2级等严格效率标准的更大系统的一部分。
UCC24612采用SOT23-5封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
UCC24612 | UCC24610 | UCC24630 | UCC24636 |
1000 | 600 | 200 | 130 |
4.5/4 | 4.4/4.2 | 4/3.6 | 4/3.6 |
SYNC pin for CCM | Compatible with CCM | USB Type-C Compatible | |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOT-23 | SOIC SON | SOT-23 | SOT-23 |
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
