UCC28634 具有初级侧调节和峰值功率模式的高功率反激式控制器
数据:
UCC2863x适用于高功率初级侧稳压反激式变换器。此器件能够以CCM和DCM模式运行,适用于具有宽功率范围的应用。峰值功率模式使得瞬态峰值功率能够达到标称额定值的200%,峰值电流只增加25%,最大限度地增加了变压器利用率。
变压器偏置绕组被用来感测输出电压以实现稳压,并用于低损耗输入电压感测。采用了先进的取样技术,可支持CCM运行,并在100W及以上功率范围内实现无光耦合器设计的出色输出电压稳压性能
高压电流源可实现快速和高效启动。部署了先进的轻负载模式,可减少控制器和系统在无负载和轻负载状态下的功率消耗。这些模式支持潜在的系统设计,以满足30mW无负载功耗对高达30W标称功率和60W峰值功率电源设计的需要。
按照设计,此器件易于使用并整合了多种特性,可实现多种计。设计包含大量的保护特性以简化系统设计。
请参阅表格1“器件比较表”以了解各器件间的具体差异。
特性
  • 高功率初级侧CV /CC稳压
  • 连续传导模式(CCM)和断续传导模式(DCM )运行
  • 内置700V启动电流源
  • 有源X电容器放电(UCC28630和UCC28633)
  • 可调节恒定电流(CC)模式限制(UCC28630除外)
  • 高栅极驱动电流,1A源电流和2A灌电流
  • 针对系统待机功率小于30mW的低功率模式
  • 业界一流的轻负载(10%)效率> 85%
  • PSR设计不包含光耦合器 - 可达到CM隔离和浪涌的高要求
  • 用于开环反馈故障条件下独立间接输出过压的VDD OVP
  • 针对瞬态过载的峰值功率模式
  • 外部NTC的关断引脚接口
  • 保护:过压,过流,过热,过载计时器(UCC28630),交流线路UV,欠压和引脚保护
  • 频率抖动以轻松符合EMI标准(UCC28632除外)
  • 使用UCC2863x并借助WEBENCH ® Power Designer创建定制设方案
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 反激式控制器
Control Method
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC28634 UCC28631 UCC28632 UCC28633
Current     Current     Current     Current
70     70     70     70
120     120     120     120
14.5/8     14.5/8     14.5/8     14.5/8
PSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
CCM
Audio Compatible
Motor Drive Compatible
PSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
CCM
Audio Compatible
PSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
CCM
Audio Compatible
PSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
CCM
Audio Compatible
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28634 相关库存
