UCC24630 UCC24630 具有低待机功耗的同步整流控制器
数据:
UCC24630 SR控制器是一款高性能控制器和驱动器,面向用于二次侧同步整流的N沟道MOSFET电源器件。
控制器和MOSFET组合构成了一个近似理想的二极管整流器。该解决方案不仅可直接降低整流器的功耗,同时凭借着效率的提高还能够降低一次侧的损耗。
< p> UCC24630采用伏秒平衡控制方法并且不与MOSFET的漏极直接相连,因此在较宽的输出电压范围内都是反激电源的理想选择.SR驱动关断阈值与MOSFET R DS( on)无关,这样可优化最长导通时间。另外,器件和布线电感所导致的二次侧电流振铃也不会影响SR关断阈值。
UCC24630控制器提供了可编程的错误触发滤波器,频率检测器(可在低功耗状态期间自动切换至待机模式)和引脚故障保护.UCC24630兼容断续导通模式(DCM),转换模式(TM)和CCM三种工作模式。
凭借较宽的VDD工作范围以及宽范围的可编程VPC电压和消隐时间,该器件可应用于各类反激转换器设计。
特性
  • 针对5V至24V反激系统进行优化的二次侧同步整流(SR)控制器
  • 工作频率高达200kHz
  • 伏秒平衡SR导通时间控制
  • 最大限度降低了金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)器件和布线电感的影响
  • 兼容连续导通模式(CCM)
  • 兼容一次侧同步整流(PSR)和二次侧同步整流(SSR)控制
  • 自动低功耗检测和110μA待机模式电流
  • 宽VDD范围:3.6V至28V
  • 具有13V钳位电压的轨到轨栅极驱动器
  • 开路和短路引脚故障保护< /li>
应用
  • 5V至24V输出反激和正向转换器
  • 带有Type-C连接器的USB-PD适配器和充电器
  • 智能手机和平板电脑充电器
  • 笔记本电脑和超极本适配器
  • 服务器,台式机和电器应用的高效辅助电源< /li>
  • 工业用和医疗用开关模式电源(SMPS)
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 同步整流器
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC24630 UCC24610 UCC24612 UCC24636
200     600     1000     130
4/3.6     4.4/4.2     4.5/4     4/3.6
Compatible with CCM     SYNC pin for CCM       USB Type-C Compatible
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOIC
SON
SOT-23     SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC24630 相关库存
