PCA9306 2 位双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器
数据:
PCA9306器件是一个双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,带有一个使能(EN)输入,以及工作电压范围为1.2V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2
PCA9306器件允许双向电压转换1.2 V和5 V,无需使用方向引脚。开关的低导通电阻(R ON )允许以最小的传播延迟进行连接。当EN为高电平时,转换器开关为ON,SCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允许端口之间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻态。
除电压转换外,PCA9306器件还可用于隔离400 kHz总线和<强> 100 kHz 总线控制EN引脚,并在快速模式通信期间断开较慢的总线。
特性
  • 用于SDA和SCL的2位双向转换器
    混合模式中的行I 2 C应用< /li>
  • I 2 C和SMBus兼容
  • 小于1.5 ns的最大传播延迟,以适应标准模式和快速模式I 2
  • C
    设备和多个主设备
  • 允许在
    • 1.2-VV REF1 和1.8-V,2.5-之间进行电压电平转换V,3.3V,
      或5VV REF2
    • 1.8VV REF1 和2.5V,3.3V,
      或5-VV REF2
    • 2.5-VV REF1 和3.3-V或5-VV REF2
    • 3.3-VV REF1 和5-VV REF2
  • 提供双向电压转换,无
    方向引脚
  • 输入端口和输出端口之间的低3.5Ω导通电阻提供更少的信号失真
  • 漏极开路I 2 CI /O端口(SCL1,SDA1,SCL2,
    和SDA2)
  • 5-V容差I 2 支持混合模块的CI /O端口e
    信号操作
  • 高阻抗SCL1,SDA1,SCL2和SDA2
    EN =低的引脚
  • 用于隔离的无锁定操作=低
  • 易于印刷电路的流通引脚 - 电路板跟踪路由
  • 闩锁性能超过100 mA,JESD 78,Class II < /li>
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
  • 应用程序
    • I 2 C,SMBus,PMBus,MDIO,UART,低速
      SDIO,GPIO和其他两种-Signal Interfaces
    • 服务器
    • 路由器(电信交换设备)
    • 个人计算机
    • 工业自动化
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
Channel Width
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9306 PCA9306-Q1 TCA9406
2     2     2
0.4     0.4     1
5.5     5.5     5.5
1.2     1.2     1.65
400     400     1000
2     2     2
400     400     400
400     400     400
5V Tolerant I/O
Enable Pin
Low Voltage
Open-Drain I/O Type
5V Tolerant I/O
Enable Pin
Low Voltage
Open-Drain I/O Type
5V Tolerant I/O
Enable Pin
Open-Drain I/O Type
-40 to 85     -40 to 105
-40 to 85
-40 to 85
DSBGA
SM8
VSSOP
X2SON
VSSOP     DSBGA
SM8
VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9306 相关库存
相关阅读
