TLV2172-Q1 汽车类 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
数据:
TLV2172-Q1运算放大器在频率为1kHz时具有0.0002%的总谐波失真+噪声(THD + N),电源电压范围为4.5V (±2.25V)至36V(±18V)。这些特性和低噪声,超高PSRR特性,使TLV2172-Q1能够在HEV和EV汽车及动力传动系统,医疗仪器等应用中放大毫伏级信号.TLV2172 -Q1器件具有良好的偏移和漂移,10MHz高带宽和10V /μs转换率,过温(最大值)时静态电流仅2.3mA。
大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,而TLV2172-Q1器件则可在4.5V至36V的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转.TLV2172-Q1器件可在电容负载高达300pF时保持稳定。在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意,此系列器件可在超出正电源轨100mV的完整轨至轨输入范围内运行,但是在正电源轨2V之内运行时,性能会受到影响。
TLV2172-Q1运算放大器的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级3A
    • 器件CDM ESD分类等级C6
    < /li>
  • 电源电压范围:4.5V至36V,±2.25V至±18V
  • 低噪声:9 nV /√ Hz
  • 低温漂:±1μV/°C(典型值)
  • 抗电磁干扰(EMI)
  • 输入范围包括负电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:10MHz
  • 转换速率:10V /μs
  • 低静态电流:每个放大器1.6mA
  • 高共模抑制:116dB(典型值)
  • 低输入偏压电流:10pA
所有商标均为其各自所有拥有者。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2172-Q1
2
4.5
36
10
10
In to V-
Out
1.7
1.6
9
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1
Cost Optimized
EMI Hardened
116
75
CMOS
方框图 (1)
