LM8333 移动 I/O 配套支持 Key-Scan、I/O 扩展、PWM 和 ACCESS.bus 主机接口
数据:
LM8333移动I /O配件可减轻主机的键盘扫描负担,同时在操作和待机模式下均可提供极低的功耗。它支持最大尺寸为8×8的键盘矩阵(以及另外8个特殊功能键),适用于手机,PDA,游戏和其他手持应用等便携式应用。
按键和发布事件均为编码成字节格式并加载到FIFO缓冲区中以供主处理器检索。中断输出(IRQ)用于指示键盘活动,两个具有中断功能的通用I /O引脚中的任何一个的状态更改或错误情况等事件。通过读取专用寄存器,主机可以使用中断和错误代码。
有四个通用I /O引脚,其中两个具有中断功能。基于主机可编程内部定时器的脉冲宽度调制输出也可用,如果不需要PWM功能,可用作通用输出。
为了最大限度地降低功耗,LM8333自动当没有键盘,I /O或主机活动时,它进入低功耗待机模式。
该器件采用32引脚WQFN和49引脚csBGA封装。两者都是芯片级封装。
特性
  • 8×8标准键
  • 8个特殊功能键(SF键)最多可提供72个键键盘矩阵
  • ACCESS.Bus(I 2 C兼容)与主机的通信接口
  • 四个通用主机可编程I /O引脚,带两个可选(慢)外部中断
  • 用于存储按键和按键释放事件的15字节FIFO缓冲区
  • 错误控制,错误报告(FIFO溢出,键盘溢出,无效命令)
  • 主机可编程PWM
  • 主机可编程有效时间和去抖时间
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 键盘控制器和 LED 驱动器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Function
I2C Address
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
LM8333
4
0.4
2.25
2.9
Keypad Scan
1010001
On-Chip Power-on-Reset
Open-Drain I/O Type
Push-Pull I/O Type
-40 to 85
WQFN
csBGA
32WQFN
49csBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM8333 相关库存
相关阅读
