LMG5200 LMG5200 80V GaN 半桥功率级
数据:
LMG5200器件集成了80V,10A驱动器和GaN半桥功率级,采用增强模式氮化镓(GaN)FET提供了一套集成功率级解决方案。该器件包含两个80V GaNFET,它们由采用半桥配置的同一高频GaN FET驱动器提供驱动。
GaN FET在功率转换方面的优势显着,因为其反向恢复电荷几乎为零,输入电容C ISS 也非常小。所有器件均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数.LMG5200器件采用6mm×8mm ×2mm无铅封装,可轻松安装在PCB上。
该器件的输入与TTL逻辑兼容,无论VCC电压如何,都能够承受高达12V的输入电压。专有的自举电压钳位置技术确保了增强模式GaN FET的栅极电压处于安全的工作范围内。
该器件配有用户友好型接口并更为出色,进一步提升了分立式GaN FET的优势。对于具有高频,高效操作及尺寸要求的应用而言,该器件堪称理想的解决方案。与TPS53632G控制器搭配使用时,LMG5200能够直接将48V电压转换为负载点电压(0.5-1.5V)。
特性
  • 集成15mΩGaiFET和驱动器
  • 80V连续电压,100V脉冲电压额定值
  • 封装经过优化,可实现简单的PCB布局,无需考虑底层填料,爬电和余隙要求
  • 超低共源电感可确保实现高压摆率开关,同时在硬开关拓扑中不会造成过度振铃
  • 非常适合隔离式和非隔离式应用
  • 栅极驱动器支持高达10MHz的开关频率
  • 内部自举电源电压钳位可防止GaN FET过驱
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 优异的传播延迟(典型值为29.5ns)和匹配(典型值为2ns)
  • < li>低功耗
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 GaN FET 模块
Configuration
VDS (Max) (V)
ID (Max) (A)
RDS (on) (Milliohm)
Coss (pF)
VCC (V)
Logic Level
Prop Delay (ns)
Control Method
LMG5200 LMG3410
Half Bridge Power Stage     Single-Channel Power Stage
80     600
10     12
15     70
266     71
5     12
3V to 5V CMOS and TTL     3V to 5V CMOS and TTL
29.5     20
External     External
