TCA9800 I2C 电平转换 I2C 总线中继器
数据:
TCA9800是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9800在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗。
TCA9800能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9800的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9800的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于,小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9800。
TCA9800是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表)。
特性
  • 双通道双向缓冲器
  • 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器
  • 超低功耗
  • 无静态电压偏移,低V OL
  • 与I 2 C总线和SMBus兼容
  • 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V
  • 在B侧上,工作电源电压范围为1.65V至3.6V
  • 高电平有效中继器使能输入
  • A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚
  • 断电反射功率保护I 2 C总线引脚
  • 支持时钟拉伸和多主仲裁
  • 0.5mA至3mA的电流源选项系列
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
Channel Width
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9800
2
0.4
3.6
0.8
400
2
400
400
Enable Pin
Low Voltage
Open-Drain I/O Type
Power Save Mode
-40 to 85
VSSOP
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9800 相关库存
相关阅读
