数据: LM8328 Mobile I/O Companion Supporting Keyscan, I/O Expansion, PWM, & ACCESS.bus 数据表
LM8328 GenI /O - 扩展器和键盘控制器是一个专用设备,可以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活和通用的功能目的,主机可编程输入/输出功能。提供三个独立的PWM定时器输出,用于动态LED亮度调制。
它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它可以仅在从模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。
所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出,或者用作主机可编程通用输入或输出。
任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。从而可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换)。
LM8328遵循预定义的基于寄存器的命令集。启动(上电)后,必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Function |
I2C Address |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
LM8328 |
19 |
0.4 |
1.62 |
1.98 |
Keypad Scan |
1000100 |
On-Chip Power-on-Reset Open-Drain I/O Type Push-Pull I/O Type |
-40 to 85 |
DSBGA |
25DSBGA |
无样片 |
