LM8330 I /O - 扩展器和键盘控制器是一种专用设备,旨在减轻主机处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活性和通用,主机可编程输入/输出功能。提供三个独立的脉冲宽度调制(PWM)定时器输出,用于动态LED亮度调制。
它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它只能在从机模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。
所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出,或者用作主机可编程的通用输入或输出。
任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。由此可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换)。
LM8330遵循预定义的基于寄存器的命令集。在启动(上电)时,必须从主机发送配置文件以设置器件的硬件。
LM8330采用25焊球凸点无铅DSBGA封装,尺寸为2.0 mm x 2.0 mm x 0.6 mm(0.4 mm间距)。
LM8330在KPX [7:0]和KPY [10:0]引脚上集成了ASIP(专用集成无源器件)。这些引脚设计用于容纳IEC61000-4-2 4级ESD:±8 kV直接接触。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Function |
I2C Address |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
LM8330 |
20 |
0.4 |
1.62 |
1.98 |
Keypad Scan |
1000100 |
Low Voltage |
-30 to 85 |
DSBGA |
25DSBGA |
