LM8327 Mobile I/O Companion Supporting Keyscan, I/O Expansion, PWM, and ACCESS.bus Host Interface
数据:
LM8327 GenI /O扩展器和键盘控制器是一种专用设备,可以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活和通用的功能目的,主机可编程输入/输出功能。提供三个独立的PWM定时器输出,用于动态LED亮度调制。
它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它只能在从机模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。
所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作直接键输入连接,键盘矩阵中的输入或输出,或者作为主机可编程通用输入或输出。
任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。由此可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换)。
LM8327遵循预定义的基于寄存器的命令集。启动(开机)后,必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件。
特性
  • 内部RC振荡器,无需外部时钟
  • 内部PWM时钟生成,无需外部时钟
  • < li>可编程I 2 C兼容的ACCESS.Bus地址(默认0x8A)
  • 支持最多8 x 12个键的键盘矩阵,以及8个特殊功能(SF)密钥,用于完整的104密钥支持
  • 支持多达26个直接连接密钥
  • I 2 C兼容的ACCESS.Bus从站接口,100 kHz (标准模式)和400 kHz(快速模式)
  • 三个主机可编程PWM输出,用于平滑LED亮度调制
  • 支持通用I /O扩展引脚用于键盘或PWM输出
  • 15字节键事件缓冲区
  • 多键事件存储
  • 关键事件,错误和专用硬件中断请求主机服务断言IRQ输出
  • 用于低功耗操作的自动HALT模式
  • 在任何接口上从HALT模式唤醒(Rising Edge,下降沿或脉冲)
  • 三个PWM输出,带有专用脚本缓冲区,最多可支持32个命令
  • 具有自动递增地址的基于寄存器的命令解释器
< h2>功能,主机控制
  • 三个PWM输出的PWM脚本
  • 触发进入HALT模式的不活动时段
  • 可靠的去抖时间关键事件轮询
  • 通用I /O端口的配置
  • 各种初始化选项(键盘大小等)
功能,关键设备
  • 1.8V±10%单电源供电
  • 片内上电复位(POR)
  • RESETN上的ESD毛刺滤波器< /li>
  • 看门狗定时器
  • 专用慢速时钟输入,32 kHz至8MHz
  • -40°C至+ 85°C温度范围
  • 36针csBGA封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 键盘控制器和 LED 驱动器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Function
I2C Address
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
LM8327
26
0.4
1.62
1.98
Keypad Scan
1000101
On-Chip Power-on-Reset
Open-Drain I/O Type
Push-Pull I/O Type
-40 to 85
csBGA
36csBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM8327 相关库存
相关阅读
