TLC2274是一款由德州仪器(TI)生产的四通道运算放大器。此器件在单电源或分离电源应用中表现出优异的轨到达输出性能,能够进一步扩大动态范围.TLC2274带宽为2MHz,转换率为3V /μs,适用于高速应用。这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声,输入偏移电压和功耗均低于现有CMOS运算放大器.TLC2274的电压噪声为9nV /√ Hz ,是竞争对手解决方案的二分之一。
TLC2274放大器具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中运转良好此外,该器件的单电源或分离电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器(ADC)对接的理想选择。该器件系列的额定工作电压为5V或±5V。
< p>它可提供大的输出动态范围,更低的电压噪声和更小的输入偏移电压。凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的应用。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLC2274-HT |
4 |
4.4 |
16 |
2.18 |
3.6 |
In to V- Out |
2.5 |
1.1 |
9 |
High Temp |
-40 to 150 |
TSSOP |
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
2 |
High Cload Drive |
60 |
75 |
2.2 |
CMOS |
