MCP6294 MCP629x 1mA、10MHz 轨至轨运算放大器
数据:
MCP6291(单通道),MCP6292(双通道)和MCP6294(四通道)器件组成了一个通用低功耗运算放大器系列。轨至轨输入和输出摆​​幅,低静态电流(每通道的典型值为600μA),10MHz的较宽带宽和低噪声(10kHz时为8.7 nV /√Hz)等特性,因此对于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类应用需求,本系列器件非常有吸引力。其低输入偏置电流使该系列器件适合用于带有高源阻抗的应用。
MCP629x采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RFI和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM))。< /p>
MCP629x系列的工作温度范围为-40°C至+ 125°C。该系列器件的电源电压范围为2.4V至5.5V。
特性
  • 增益带宽产品:典型值10MHz
  • 运行供电电压:2.4V至5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 低静态电流:0.6mA
  • 输入电压噪声:8.7nV /√Hz (f = 10kHz时)
  • 内部射频(RF)和电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 单位增益稳定
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的电容负载下更轻松地实现稳定
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
MCP6294
4
2.4
5.5
10
6.5
In
Out
3
0.6
8.7
Catalog
-40 to 125
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1.1
EMI Hardened
103
50
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MCP6294 相关库存
