LM6144 四路高速/低功耗 17 MHz 轨至轨 I/O 运算放大器
数据:
LM6142 /LM6144采用正在申请专利的新型电路拓扑结构,在以前需要降低电压或功率限制的应用中提供了新的性能水平。 LM6142 /LM6144采用1.8V至24V以上的电源供电,是电池供电系统,便携式仪表等的理想选择。
大于轨到轨输入电压范围消除了对超过共模电压范围。轨到轨输出摆幅为输出提供了最大可能的动态范围。在低电源电压下工作时,这一点尤其重要。
650μA/放大器电源电流的高增益带宽打开了新的电池供电应用,以前更高的功耗将电池寿命降低到不可接受的水平。在没有振荡功能的情况下驱动大容性负载的能力消除了这个常见问题。
特性
    在V S = 5V。典型值除非注明。
  • 轨到轨输入CMVR -0.25V至5.25V
  • 轨到轨输出摆幅0.005V至4.995V
  • 宽增益带宽:50kHz时典型值为17MHz(典型值)
  • 压摆率:
    • 小信号,5V /μs
    • 大信号,30V /μs
  • 低电源电流650μA/放大器
  • 宽电源范围1.8V至24V
  • CMRR 107dB
  • 增益108dB R L = 10k
  • PSRR 87dB
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM6144 LM6142 LM7301 LM8261 LM8272
4     2     1     1     2
1.8     1.8     2.2     2.5     2.5
24     24     30     30     24
17     17     4     21     13
25     25     1.25     12     12
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
1     1     6     5     5
0.65     0.65     0.6     0.97     0.9
16     16     36     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
SOT-23
SOT-23     VSSOP
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
3     3     2     2     2
N/A     N/A     N/A     High Cload Drive     High Cload Drive
280000     280000     200000     2000000     2000000
107     107     93     110     80
8     8     9.5     53     100
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (2)
