TLV9001 适用于成本优化型系统的单通道、1MHz、RRIO、 1.8V 至 5.5V 运算放大器
数据:
TLV900x系列包括单通道(TLV9001),双通道(TLV9002),和四通道(TLV9004)低电压(1.8V至5.5V)运算放大器(运放),具有轨至轨输入和输出摆​​幅能力。这些运算放大器为需要低工作电压和高电容负载驱动器并且空间受限的应用(烟雾探测器,可穿戴电子产品和小型电器)提供了具有成本效益的解决方案.TLV900x系列的电容负载驱动器具有500pF的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的电容负载下更轻松地实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压( 1.8V至5.5V)而设计,性能规格类似于TLV600x器件。
TLV900x系列稳健耐用的设计可简化电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了RFI和EMI抑制滤波器,并且在过驱情况不会出现相位反转。
针对所有通道型号(单通道,双通道和四通道)提供微型封装(如SOT-55) 3和WSON)以及行业标准封装(如SOIC,MSOP,SOT-23和TSSOP封装)。
特性
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.4mV
  • 单位增益带宽:1MHz
  • 低宽带噪声:27nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:5pA < /li>
  • 低静态电流:60μA/通道
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)滤波器
  • 可在电源电压低至1.8V的电压下运行
  • 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的电容负载下更轻松地实现稳定
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV9001 LM321 LMV321 LMV358A OPA313 TLV2313 TLV313 TLV6001 TLV6002 TLV6004 TLV9002
1     1     1     2     1     2     1     1     2     4     2
1.8     3     2.7     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     32     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2     0.5     1     1.7     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     2
In
Out
In to V-     In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
1.6     7     7     4     2.5     3     3     4.5     4.5     4.5     1.5
0.060     0.45     0.13     0.08     0.05     0.065     0.065     0.075     0.075     0.075     0.06
30     40     39     33     25     26     26     28     28     28     28
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOT-23     SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)
0.6     7     5     1     2     2     2     2     2     2     4
Cost Optimized
EMI Hardened
N/A     Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
  250000     250000       10         76     76     76
95     85     65     95     80     85     85     76     76     76     90
40     20     60     40     15     15     15     15     15     15     15
CMOS     Bipolar     Bipolar     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV9001 相关库存
相关阅读
